【原创】样品中的未知峰
气相色谱(GC)
  • 请教各位每次运行完程序后,后运行过程中会出现一个小峰是怎么会事?
  • yzguo
    第1楼2011/06/01
    可能是未出完的杂质峰或是高沸点物质峰。
    wodedipan(wodedipan) 发表:请教各位每次运行完程序后,后运行过程中会出现一个小峰是怎么会事?
  • liuxu860824
    第2楼2011/06/01
    可能有杂质没跑出来。建议更改柱温设置。
    要不把发升温程序及后运行温度发出来给大家参考。
  • wodedipan
    第3楼2011/06/01
    40度保持0.1min,10/min升至80度保持0.5,50度/min升至180度保持3mlin
  • zihan_love
    第4楼2011/06/01
    杂质峰,只要不影响样品结果就没事。
  • yuduoling
    第6楼2011/06/01
    可能是杂质没有跑完
  • wodedipan
    第7楼2011/06/02
    我把最后的住温维持时间延长还是在结束运行时,后运行过程中会出先那个峰不过时小时大。为什么?
  • liuxu860824
    第8楼2011/06/02
    我想你首先分析下你正在进行的分析是外标含量还是百分含量,如果外标这个峰完全没必要去考虑了。百分含量的话就需要调整下温度使这个峰在分析阶段出现。要不百分含量是不准确的。
    我想你后运行是180度或者更高温度烘一段时间吧,可以把柱最终温度升高或者按照后运行时间延长,反正就是先想办法把那个峰整出来再考虑。后运行图谱应该是不保存的,这样看到的结果没什么具体意义的
    wodedipan(wodedipan) 发表:我把最后的住温维持时间延长还是在结束运行时,后运行过程中会出先那个峰不过时小时大。为什么?
  • symmacros
    第9楼2011/06/02
    是未出完的杂质峰或是高沸点物质峰。后运行的目的就是除去可能残留在柱子里物质。只要不影响定量即可。
  • wodedipan
    第10楼2011/06/03
    我的样品在正常程序升温过程中没有测到主峰,连溶剂峰都没有?郁闷?就是后运行中出一个峰,而且是调整分流比后,此峰随之增大或减小。
