牛一牛
第1楼2019/09/23
如果是进空针出峰,那就是柱残留。你可以改用不同极性的溶剂冲洗色谱柱,会有一定效果的,结合一下柱子说明书,比如乙酸乙酯,乙醇都可以试一下。
支点
第2楼2019/09/23
固定时间出现杂峰可以考虑进样系统污染
hujiangtao
第3楼2019/09/23
酱油基质很复杂 很容易导致杂质在色谱柱上残留
1990年的春天
第4楼2019/09/23
做色素要梯度淋洗,如果等度,就会周期性出峰
hejiahuan
第5楼2019/09/24
可以换一支没有做过这些样品的色谱柱试试,看看是否还有这个固定的峰。如果还有那就是仪器的分析系统有残留。
报名即领材料、环境12大解决方案
