立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
【分享】多多交流!
shiwen78320
2007/02/16
私聊
(一) 保留时间变化
1.柱温变化 柱恒温
2.等度与梯度间未能充分平衡 至少用10倍柱体积的流动相平衡柱
3.缓冲液容量不够 用>25mmol/L的缓冲液
4.柱污染 每天冲洗柱
5.柱内条件变化 稳定进样条件,调节流动相
6.柱快达到寿命 采用保护柱
(二) 保留时间缩短
1.流速增加 检查泵,重新设定流速
2.样品超载 降低样品量
3.键合相流失 流动相PH值保持在3~7.5检查柱的方向
4.流动相组成变化 防止流动相蒸发或沉淀
5.温度增加 柱恒温
(三) 保留时间延长
1.流速下降 管路泄漏,更换泵密封圈,排除泵内气泡
2.硅胶柱上活性点变化 用流动相改性剂,如加三乙胺,或采用碱至钝化柱
3.键合相流失 同前(二)3
4.流动相组成变化 同前(二)4
5.温度降低 同前(二)5
(四) 出现肩峰或分叉
1.样品体积过大
用流动相配样,总的样品体积小于第一峰的15%
2.样品溶剂过强
采用较弱的样品溶剂
3.柱塌陷或形成短路通道
更换色谱柱,采用较弱腐蚀性条件
4.柱内烧结不锈钢失效
更换烧结不锈钢,加在线过滤器,过滤样品
5.进样器损坏
更换进样器转子
(五) 鬼峰
1.进样阀残余峰
每次用后用强溶剂清洗阀,改进阀和样品的清洗
2.样品中未知物
处理样品
3.柱未平衡
重新平衡柱,用流动相作样品溶剂 (尤其是离子对色谱)
4.三氟乙酸(TFA)氧化(肽谱)
每天新配,用抗氧化剂
5.水污染(反相)
通过变化平衡时间检查水质量,用HPLC级的水
(六) 基线噪声
1.气泡(尖锐峰)
流动相脱气,加柱后背压
2.污染(随机噪声)
清洗柱,净化样品,用HPLC级试剂
3.检测器灯连续噪声
更换氘灯
4.电干扰(偶然噪声)
采用稳压电源,检查干扰的来源(如水浴等)
5.检测器中有气泡
流动相脱气,加柱后背压
(七) 峰拖尾
1.柱超载
降低样品量,增加柱直径采用较高容量的固定相
2.峰干扰
清洁样品,调整流动相
3.硅羟基作用
加三乙胺,用碱致钝化柱增加缓冲液或盐的浓度降低流动相PH值,钝化样品
4.同前(四)4
同前(四)4
5.同前(四)3
5.同前(四)3
6.死体积或柱外体积过大
连接点降至最低,对所有连接点作合适调整,尽可能采用细内径的连接管
7.柱效下降
用较低腐蚀条件,更换柱,采用保护柱
(八) 峰展宽
1.进样体积过大
同(四)1
2.在进样阀中造成峰扩展
进样前后排出气泡以降低扩散
3.数据系统采样速率太慢
设定速率应是每峰大于10点
4.检测器时间常数过大
设定时间常数为感兴趣第一峰半宽的10%
5.流动相粘度过高
增加柱温,采用低粘度流动相
6.检测池体积过大
用小体积池,卸下热交换器
7.保留时间过长
等度洗脱时增加溶剂含量也可用梯度洗脱
8.柱外体积过大
将连接管径和连接管长度降至最小
9.样品过载
进小浓度小体积样品
相关话题
【求助】请大家帮我看看这是水的问题还是乙腈的问题
【讨论】混合有机溶剂,最后是用单一的有机相冲柱,还是使用混合有机相冲柱保存?
3
【求助】求助:如何在岛津Class.VP软件中计算分离度、理论塔板数
4
【求助】滤头脏了怎么办?
【讨论】压力对结果的影响
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】按照ISO 17075做六价铬,带颜色的碳18柱过不掉的,有用什么别的柱子的么?
2007/08/13
求助大神:LC-20AB跑样每次出峰 包括杂峰峰型及时间相似怎么回事
求助
2018/11/03
Empower2操作疑惑??求解,谢谢!
求助
2011/09/13
【求助】溶剂过滤头坏了,可以用针式过滤头代替么?
2010/10/02
样品前处理后,含有大约30%的水,上荧光检测会有影响么
求助
2017/06/20
【讨论】【岛津中国】被【黑】了——谁知道是怎么回事?
2010/08/01
请问CHIRALPAK? AD-3色谱柱能用四氢呋喃当流动相吗
求助
2019/09/16
【分享】安捷伦液相色谱1120产品资料
2010/02/02
【我们不一YOUNG】+气相色谱出现基线噪声大的原因
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+液相色谱使用过程中出现基线飘逸的原因及处置方式
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+液相色谱泵压不稳的原因
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+液相色谱泵中系统压力升高的原因及处置办法
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+液相色谱泵不送液的原因有哪些?
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】液相色谱压力异常怎么办?
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】高效液相色谱仪
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
【求助】哪个厂家的高频熔融炉好用呀?
2007/02/16
【求助】怎樣分析xrd圖, 請指教?
2007/02/16
【原创】请问谁有直读光谱仪检测镁合金的相关知识吗?谢谢!
2007/02/16
【转帖】资料--扫描电子显微分析与电子探针
2007/02/16
【转帖】资料一篇--全反射X—射线荧光光谱的原理和应用
2007/02/16
【原创】不知有没有人发过,希望有用!
2007/02/16
【求助】请教PH 与电导率电极能否用同一根
2007/02/16
【分享】快过年了,没有什么好东西给大家;就发些资料共享吧(之五,意大利执行欧盟电子电气两指令情况介绍)
2007/02/16
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
