气相色谱(GC)
牛一牛
第1楼2019/09/23
分流不分流是根据检测要求和样品本身的性质决定的,一般分流进样可以减少歧视效应。
徐旭旋
第2楼2019/09/23
根据样品特性开决定分流大小,一般建议都会打开分流,除非做痕量分析才会开很小分流或者不分流。
lhl
第3楼2019/09/23
与样品沸点无关,与浓度有关。一般分析中,优先选择分流方式,当浓度太低,用分流方式不能满足分析要求时,才考虑使用不分流方式。
安平
第4楼2019/09/24
不是这样的。。。
