ICP-MS
Insm_f79d81fd
第1楼2019/09/23
忘了打开旁通阀
tuxlin
第2楼2019/09/23
仪器内部抽真空的是分子泵。哪家的仪器?热电的仪器没点火的话碰撞气是不进入碰撞室的,没开旁通阀气体实际上是加不上去的。
第3楼2019/09/23
安捷伦的
第4楼2019/09/23
你可以问一下安捷伦的工程师,以他们的说法为准。
timstoicpms
第5楼2019/09/23
对于碰撞反应池只配第一路He的机型而言,旁路阀开关与否,没有影响。如果是配了 第一路He和第二路H2的机型,旁路阀是有 quick switch 的功能
玉米
第6楼2019/09/23
我是来学习的谢谢
Ins_7ce9a315
第7楼2019/09/23
好的
光哥
第8楼2019/09/24
只是输入没有打开的话是不会的。打开表示那路气体的阀门还是关闭的,不会和外界空气有接触。8800/8900??要不然怎么会给配NH3管路
第9楼2019/09/24
安捷伦7800
第10楼2019/09/24
你输入后,右边就有显示实际流量值
