原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/09/24
容量瓶用5%的盐酸溶液煮沸冲洗后,就不会有残留了不知道楼主的痕量是指多大浓度,这么在意容量瓶残留
麦望
第2楼2019/09/24
用火焰法测饲料中的铜含量,是实验室比对的样,但是大概含量不是太清楚,因为第一次做,猜测如果是做饲料中的铜含量的话,应该在ppm级吧,我在做火焰钾,钠,铁,镁,钙都是ppm级别的
第3楼2019/09/24
现在正常做食品中铅,隔的样的时候很容易污染,是石墨炉,大概是ppb的级别,瓶子的污染很头疼,所以感觉饲料中铜虽然猜测在ppm级用火焰法测,但还是不想被污染,所以想清洗的彻底一点。做铅和镉被污染怕了。
第4楼2019/09/24
饲料中铜元素含量较高,不会被污染的
第5楼2019/09/24
再想问问老师可不可以用20%硝酸浸泡过夜处理呢?还是一定要用盐酸溶液煮沸才可以?
第6楼2019/09/24
直接用用20%硝酸浸泡过夜处理的方式就可以
wangjunyu
第7楼2019/09/24
做完实验水冲洗干净,放到泡有20%的硝酸的酸缸里面浸泡个十几小时,要用的时候捞起来使用超纯水清洗一下。
rr丿
第8楼2019/09/24
铜ppm级基本不会出现污染的情况,用完了酸泡,泡完了自来水,纯水冲洗就行了。
deer
第9楼2019/09/25
我们专瓶专用,做完后清洗,就不会污染
Insm_cdb723bb
第10楼2019/09/27
先用大量清水清洗,再用稀硝酸涮两边,再用一级水涮涮就差不多,建议用带刻度的的离心管去处理,尽量不用容量瓶,也可以用比色管去处理,方便
