急急急急急!!岛津GCMSQP2010Ultra,国庆回来之后测油样塑化剂的响应、基线、出峰都有问题,拜托各位大神看看该怎么办
  • 图传不上来,我就发了附件,劳烦各位下载看看。我之后然后老化了柱子,再进标品看看,也还是这个样子,而且响应很低,想问一下该怎么解决。另外,出现这种结果的原因会是因为载气流量不稳定的缘故吗。
  • 生活所迫
    第1楼2019/10/14
    楼主这种情况,是与啥时的数据比对,得出响应值很低?
    如果是很久以前的数据,可以考虑灯丝用太久了,换灯丝调谐,看同一个样品(最好是标液或标样)的响应值是否明显提高。
  • 岛津工程师01
    第2楼2019/10/14
    岛津工程师
    老师好!打8008100439或4006500439转GCMS应用老师
  • 奈奈姬
    第3楼2019/10/14
    您好 并不是很久 跟国庆前9月24、25号的情况比对
    生活所迫(yzhlai) 发表:楼主这种情况,是与啥时的数据比对,得出响应值很低?
  • 奈奈姬
    第4楼2019/10/14
    然后图像走势还变成这个样子了。在进样之前出现过AFC leaks的问题,然后拧紧了柱子接头和进样口,正常之后进样,第一个样出图正常,如第一个图,后几个就完全不行了
  • 生活所迫
    第5楼2019/10/14
    短时间内出峰时间变化那么大,应该是进样隔垫的密封性太差了,用太久了,换个试试
  • dadgoh
    第6楼2019/10/14
    更换进样衬管,截取柱前端,跟换进样垫看看。
  • 安平
    第7楼2019/10/14
    检查进样器为好
  • 安平
    第8楼2019/10/14
    似乎没出峰
  • 奈奈姬
    第9楼2019/10/14
    谢谢各位老师的建议,维护一下进样口再试试
  • 奈奈姬
    第10楼2019/10/16
    补一张图 今天再试跑标品成这个样子了 大佬们看看这样是不是说明进样针堵了
