轶辰
第1楼2019/09/24
如果是不同比例,可以直接在软件上设置,不需要停泵
检测老菜鸟
第2楼2019/09/24
1. 在更换流动相前,需要将泵停住,待柱压力为0时,再换上新的流动相吗?如果仅仅是不同比例的,还是使用原来的两个泵,也需要待压力归零吗?不用,着急的直接换就行,记得排气就可以。那就不需要2. 物质的系统对照品是指什么?标准图谱又从哪里找?买的目标物的标准品。自己做3. 进样后,如何调节灵敏度?进样方法的改良。
会飞的鱼
第3楼2019/09/25
建议楼主先看一下液相的基本原理和操作,在看一下工作站的使用说明书
岛津工程师02
第4楼2019/09/26
需要停泵压力到零再换流动相,标准品自行购买,一般不叫标准图谱,紫外检测器灵敏度是固定的。
