老多_小多
第1楼2011/12/19
维生素A、E混合的稀释液倒是可以放一阵子比较稳定,母液很容易分解,所以标准需要标定
有水有渝
第2楼2011/12/19
我们一般现配现用,稳定性还是可以的,至少一天之内肯定没有问题,重现性不好是怎么不好,如果是峰面积呈稳定的不断减小那可能是稳定性不好,如果是时大时小的稳定性差,那就是分析过程的原因 了。
zhaohua8011
第3楼2011/12/19
维生素A、E配制浓溶液再稀释,关键要避光保存!重复性不好,可能是色谱柱没有平衡好或者脏导致的!
tangtang
第4楼2011/12/19
充氮、避光、低温、密闭?
xiaowang268
第5楼2011/12/21
要低温、避光、冲氮保存的
wf2008472
第6楼2011/12/21
低温放到4度冰箱就好了吧?标液也要充氮吗?
