气相色谱基线出问题 出不了峰了
  • woke123789
    2019/09/24
气相色谱(GC)
  • Agilent7890气相色谱 使用中空气没了然后信号突然一下升很高然后平了 换好空气后发现基线不在原来的位置了 信号一直在很高的位置 也不出峰了 怎么办
  • wazcq
    第1楼2019/09/24
    空气没了 是熄火了 换了空气要重新点火
  • xiaogumd11
    第2楼2019/09/24
    基线比以前高了多少?没有点火?还是气体质量差异大?
  • 杰8521
    第3楼2019/09/24
    气体变了,可能气体纯度不够。还有就是看看熄火了没有,如果熄火了,需要重新点火,稳定一段时间,使得换的气体进入气相
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/09/24
    熄火了。
  • dadgoh
    第5楼2019/09/24
    再次点火看看。
  • 安平
    第6楼2019/09/24
    有图么?熄火之后正常否?
    第7楼2019/09/24
    再次点火试试,检查空气压力是否足够。
