气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/09/24
看看接头有没有装好?是不是有漏气
杰8521
第2楼2019/09/24
看看是不是有漏气,可以用肥皂水查漏
检测老菜鸟
第3楼2019/09/24
气体的原因
我是风儿
第4楼2019/09/24
有漏气,检测器端没有接好
lhl
第5楼2019/09/24
也可能是柱子或者检测器部分污染。尝试老化柱子及清理检测器。
dadgoh
第6楼2019/09/24
检测器与柱子接口漏气,检查清理一下检测器接口,更换石墨垫。
马莲
第7楼2019/09/24
空气发生器、氢气发生器干扰考虑一下
安平
第8楼2019/09/24
一个格子,10uV。 如果没有出峰,基线还可以。
第9楼2019/09/24
多拍一点为好。
zyl3367898
第10楼2019/09/24
色谱柱两端的石墨垫换成新的。
