气相色谱(GC)
franttree
第1楼2007/11/28
或者是怎么调节就会使最后那些小峰不出现呢
happy水中月
第2楼2007/11/28
如果是你的样品里的峰那是正常的,基线升高,可能是你的样品里有高沸点的物质没有出峰,污染了你的柱子,随着时间和温度的升高,它会使你的基线升高,老化一下柱子就好了
第3楼2007/11/28
不是样品里的峰,而且是在要结束的时候出现很多峰,同时基线升高
深海的海豚
第4楼2007/11/28
样品的沸点多少?柱温多少?如果进其他样品,情况如何?如果不进样品,情况又如何呢?
第5楼2007/11/29
样品峰已经出来,但是在时间停止的时候还出现其它的峰。进其其他的样还是如此。
luoxiandong
第6楼2007/11/29
灵敏度设的太高
第7楼2007/11/29
可能是你的进样器、衬管、检测器有污染的,清洗一下。
xiaomity
第8楼2007/12/05
也有可能是上次的残留。不过一般样品洁净程度有关。还有进样针和溶剂
guohua
第9楼2007/12/06
老化一下柱子,把进样口和检测器也升高温度老化一下,再不行就要拆开清洗了。
szyouare
第10楼2007/12/06
顶一下!
