颗粒度测量
第1楼2004/09/20
不至于啊,金属氧化物应该是最容易分散的物体,是不是你的相对折射率的输入有偏差?这可能带来很大的偏差的。
第2楼2004/09/20
我们也作金属碳化物,但不管金属氧化物还是碳化物,结果都是偏大很多,是不是超声波的功率不够,或者分散的手段不合适,我是新手,请详细指点一下。谢谢!
第3楼2004/09/20
你是指和哪种方法测试的结果相差很多呢?
第4楼2004/09/26
和传统Fuss粒度方法比较,而且实践证明,Fuss粒度方法测得结果是接近实际值的。
第5楼2004/10/07
你凭什么这么认为呢,你的样品不是标样,预先你并不知道粒径分布呀。
第6楼2004/10/07
你是不是预先金属氧化物折射率做正确的设定,分散剂选定了吗?等等...超生时间是不是过长,有没有团聚现象。
第7楼2004/10/07
你的样品应该很好测,不要着急,多分析一下,逐项排除。
第8楼2004/11/17
我感觉用酒精好一点!
第9楼2004/11/23
建议用六偏磷酸钠试一试,分散介质用去离子水就可以了,注意超声时间不要太长,注意折射率和吸光度的设定,不确定的话,可用阿贝折射仪测一下,吸光度就要凭经验了
第10楼2004/11/24
1)浓度控制好2)分散剂:六偏磷酸纳 3)超声时间
