干式恒温器注意事项
  • 北京来亨
    2019/09/24
常用设备综合讨论
  • (1)每次使用前和使用以后,必须用棉签沾蒸馏水清洗模块的锥孔,以保证试管与锥孔壁接触充分。
    (2)在设置新的温度过程中,本机系统是仍然按照上次设定的温度值运行,直至SV窗口闪烁数字停止。
    (3)如果显示温度(PV)与第三方测量温度相差0.1℃以上时,本机保管人进行温度误差校正。
    (4)在使用仪器的过程中,禁止按压(校准/ADJ)键。
    (5)如果使用在4℃恒温4小时以上的实验操作以后,必须清除模块冷凝水。方法是:拔下电源插头切断电源,然后拧开模块上两个黑色旋钮,取出模块,用软布清除各个接触面的冷凝水,然后再将模块安装复位
  • 北京来亨
    第1楼2019/09/24
  • Insp_18862b4c
    第2楼2019/09/26
    冷凝水会有影响吧
    北京来亨(SH100675) 发表:如果使用在4℃恒温4小时以上的实验操作以后,必须清除模块冷凝水。
  • Insp_18862b4c
    第3楼2019/09/26
    在使用仪器的过程中,禁止按压(校准/ADJ)键。一般出厂后都校正好的
  • 北京来亨
    第4楼2019/09/27
    是的
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表: 冷凝水会有影响吧
  • 北京来亨
    第5楼2019/09/27
    出厂前都是校准好的。
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:在使用仪器的过程中,禁止按压(校准/ADJ)键。一般出厂后都校正好的
  • wangjunyu
    第6楼2019/09/28
    应助工程师
    一般这个温度校准周期需要多久做一次呢
  • 北京来亨
    第7楼2019/09/30
    一年一次?
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:一般这个温度校准周期需要多久做一次呢
  • wccd1
    第8楼2019/10/18
    没有图片支持,感觉有些不够明确。
  • 北京来亨
    第9楼2019/10/21
    wccd1(wccd1) 发表:没有图片支持,感觉有些不够明确。
