原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第2楼2019/09/24
根据《GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法》中的规定:二级水用于无机痕量分析等实验,如原子吸收光谱分析用水。所以原子吸收实验使用二级水是可以的!
第3楼2019/09/24
GRANT
第4楼2019/09/24
二级水能符合AAS的要求了(火焰法)
yanli197604
第5楼2019/09/24
学习学习。
wangjunyu
第6楼2019/09/24
是可以使用的,空白值能够达标就可以了。
也许醉酒
第7楼2019/09/25
可以用,只要进行空白验收合格就没问题
m3324084
第8楼2019/09/26
多谢
不可掂量
第9楼2019/09/26
主要看你测什么样品,有什么级别要求要求不高,二级水没问题如果要求高,样品含量低,还是用一级水靠谱点
Ins_d404c65d
第10楼2021/04/28
无机金属分析就用二级水就可以了
鲜火腿
第11楼2021/05/12
二级水能符合AAS的要求,还要看下空白值
