溶液浓度配制问题
  • liuying498207
    2019/09/24
食品毒素/微生物检测
  • 问下,配制溶液的时候,如1%的某溶液,就是加入1g或1mL溶质,然后定容到100mL,不代表质量分数或体积分数?谢谢您的帮助
  • GRANT
    第1楼2019/09/24
    这个,具体看标准的配置方法是如何规定的。1%溶液,没特别指明,应该是1g样品加入溶剂水99ml中
  • sdlzkw007
    第2楼2019/09/24
    溶液配置中浓度表述要严谨,体积百分比还是质量百分比搞清楚先。
  • 马莲
    第3楼2019/09/24
    具体得看标准中说的溶质是什么来判定,溶质是固体就是质量分数,溶质是液体大多是体积分数
  • 老兵
    第4楼2019/09/24
    得看规定是g/V还是V/V。
  • dadgoh
    第5楼2019/09/25
    需要看一下单位的表述。
