枳壳液相检测新橙皮苷和柚皮苷
  • 最近检测枳壳 中的新橙皮苷和柚皮苷 因为之前公司没有自己开发方法,所以按照10版药典的方法,检测的结果是:对照品的峰都可以 但是样品出现的两个峰 出峰时间和对照品的不一样,都提前了三分钟,样品和标准品混合之后,出现了四个峰。请问高人 是怎么回事,如何解决。
    实验条件:乙腈:水=20:80 PH=3.0 柱温25 流速1.0 自动进样 10ul 色谱柱waters150*4.6*5
    样品处理:称取定量样品加50ML甲醇,称定,加热回流1.5h,放冷,补足重量,过滤,取10ml滤液置于25ml 加甲醇定容。
  • 我是风儿
    第1楼2019/09/26
    那就是你样品的目标峰找的不对,是杂质峰吧,滤液不用稀释,直接测定看下
  • hujiangtao
    第2楼2019/09/26
    可能样品里有干扰
  • Insm_b1e95966
    第3楼2020/04/17
    伪品,换个药店再做就好了,亲身经历。
  • Insm_ae63f824
    第4楼2020/09/03
    对比一下往期批次的枳壳样品的峰面积和本次的,
    柚皮苷峰面积普遍大于新橙皮苷的,
    如果你本次的样品第一个峰远小于第二个峰,很可能样品是枳实而不是枳壳!
