JOE HUI
第4楼2023/03/07
原因很多,需要排查:
第一,要保证一个稳定的实验条件,不同时间段的液相、色谱柱没变。保留时间也没有太大变化。如果色谱柱不同,可能变化会很大。保留时间有变化,峰面积会有一定影响。
第二,就是你这个样品的问题。这涉及到一个溶液稳定性的问题。有些物质,连续放置一至两个星期都不会有太大的变化。但是有些物质配制24小时之内就已经超出范围了,甚至有需要现配现用的样品。这由你测定的物质和溶剂决定。所以要有溶液稳定性的考察,还有标准曲线溶液考察等。
你的这种情况峰面积变化了,如果不是进样误差导致,那就先排除一下实验条件的影响,然后在一天之内的几个时间点考察一下稳定性就可以了。
