去年冬天
第1楼2011/04/17
② 水果和末茶
水果:准确称取约1kg样品,必要时定量加入适量水,搅碎混合均匀后,称取相当于20.0g样品的量,
末茶:取5.00g样品,加入20mL水,放置2小时。
加入100mL丙酮,搅拌3分钟后,用涂布1cm厚硅藻土的滤纸抽滤于磨口减压浓缩器中。取出滤纸上的残留物,加入50mL丙酮,搅拌3分钟后,按上述同样操作,合并滤液于减压浓缩器中,40℃以下浓缩至约30mL。
将其移入预先注入100mL 10%氯化钠溶液的300mL分液漏斗中。用100mL正已烷洗涤上述减压浓缩器的茄型瓶,合并洗涤液于上述分液漏斗中。用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,移取正已烷层于300mL三角烧瓶中。水层中加入50mL正已烷,按上述同样操作,合并正已烷层于上述三角瓶中。加入适量无水硫酸钠,不时振摇、混合,放置15分钟后,滤入磨口减压浓缩器中。再用20mL正已烷洗涤三角瓶,以此洗液洗涤滤纸上的残留物,重复操作两次。合并两洗液于减压浓缩器中,40℃以下除去正已烷。残留物中加入正己烷溶解,准确至10mL。
③ 末茶以外的茶
将9.00g样品浸泡在540mL 100℃的水中,室温下放置5分钟后,过滤,移取360mL冷却后的滤液于500mL三角瓶中。加入100mL丙酮和2mL饱和乙酸铅溶液,室温下静置1小时后,用涂布1cm厚硅藻土的滤纸抽滤至磨口减压浓缩器中,滤液移入1000mL分液漏斗中。再用50mL丙酮洗涤三角瓶,以此洗涤液洗涤滤纸上的残留物,合并洗液于上述分液漏斗中。加入30g氯化钠和100mL正已烷,用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,正已烷层移入300mL三角瓶中。水层中加入100mL正已烷,按上述同样操作,合并正已烷层于上述三角瓶中。加入适量无水硫酸钠,不时振摇、混合,放置15分钟后,滤入磨口减压浓缩器中。再用20mL正已烷洗涤三角瓶,以此洗液洗涤滤纸上的残留物,重复操作二次,合并洗液于减压浓缩器中,40℃以下除去正已烷。残留物中加入5mL正己烷溶解。
去年冬天
第2楼2011/04/17
b 净化方法
①合成硅酸镁柱色谱法
在内径15mm、长300mm色谱管中注入5g悬浮在正已烷中的柱色谱用合成硅酸镁,其上面再装入约5g无水硫酸钠,放出正已烷至柱上端留有少量正已烷。柱中注入a 提取方法所得的溶液(末茶为5mL)后,注入40mL正已烷,弃去流出液。再注入50mL乙醚:正已烷(1:49)混合溶液,收集流出液于减压磨口浓缩器中,40℃以下除去乙醚和正已烷。残留物中加入5mL正己烷溶解。
②硅胶柱色谱法
在内径15mm、长300mm色谱柱中注入5g悬浮在正已烷中的柱色谱用硅胶(粒径63~200μm),其上面再装入约5g无水硫酸钠,放出正已烷至柱上端留有少量正已烷。柱中注入①合成硅酸镁柱色谱法所得的溶液后,注入40mL乙醚:正已烷(1:49)混合溶液,弃去流出液。再注入50mL乙醚:正已烷(1:24)混合溶液,收集流出液于磨口减压浓缩器中,40℃以下除去乙醚和正已烷。残留物加入乙腈:水:甲醇(7:1:2)混合溶液溶解,准确至2mL,此为试验溶液。
6、操作方法。
a 定性试验
按下列操作条件进行试验,试验结果应与标准品的一致。
操作条件
柱填充剂:十八烷基甲硅烷基化硅胶(粒径5μm)。
柱:内径2~6mm、长150~300mm不锈钢管。
柱温:40℃
检测器:波长230nm。
流动相:乙腈:水:甲醇(7:1:2)混合溶液。调整流速使硅醚菊酯约10分钟流出。
b 定量试验
根据与a 定性试验相同试验条件所得的试验结果,峰高法或峰面积法定量。
7.定量限
0.05 mg/kg 。
