水质检测
HarryHuang
第1楼2019/09/26
1、垃圾填满场的废水,氯离子浓度高,氨氮稀释后用絮凝沉淀后测定,不行就用蒸馏处理。2、垃圾填满场的废水,氯离子浓度高,要是用酸性法测定需要加足够的硫酸汞,或者用高氯的方法做。
Insm_728374be
第2楼2019/09/27
好的,谢谢您
weiweijunling
第3楼2019/09/27
用盐酸调PH,为什么不选择硫酸调PH?调PH是为了保存水样还是做氨氮项目调PH呢?如果用盐酸调过得水样测COD,氯高会干扰COD的测定,使结果偏高。用高抗氯的试剂。测定氨氮时,样品颜色干扰可絮凝沉淀前处理下,再稀释。调节PH.测定
圣诞结
第4楼2019/09/29
你这个COD不稀释是怎么测出来4000的?
newlights
第5楼2019/09/29
偏差这么大啊?
第6楼2019/10/01
氯离子含量大了
第7楼2019/10/01
稀释了的
cmiw12
第8楼2019/10/02
目前楼主检测氨氮还有化学需氧量的方法还有数值都不太对,氨氮的话不加试剂测量出来的结果肯定不对,但是水样含氯离子这么高也要做一下絮凝沉淀的处理然后取上清液测量。cod测量肯定要掩蔽氯离子的,否则经COD消解器之后肯定会变绿色,后面测量值也不准确。
