气象色谱仪跑脂肪酸标准样品峰无法分开并拖尾
  • Insm_5a16ac09
    2019/09/27
气相色谱(GC)
  • 气相色谱仪跑脂肪酸标准样品,发现峰无法分开(如下图)想咨询下是什么原因导致的。
    色谱条件是:100米毛细管柱,注箱温度140(5min)4℃每分钟升温到240℃。载气氮气1.5 mL/min,由于样品很少,没有过滤,是否和这个有关,该怎么处理
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • Insp_4088a831
    第1楼2019/09/27
    脂肪酸的可以用FFAP的柱子试试
  • qqqid
    第2楼2019/09/27
    进样口温度多少?分流比多少?
  • qqqid
    第3楼2019/09/27
    进样口污染了,或柱子污染都可能这样。
  • PAEs
    第4楼2019/09/28
    维护下进样口,老化下色谱柱试试
