气相色谱保留时间持续拖后,程序升温时基线上升幅度增大
  • Insm_31e6d780
    2019/09/29
气相色谱(GC)
  • 气相色谱是安捷伦7890A,柱子是DB-624,顶空自动进样。事情的来龙去脉是这样的,周一换了一瓶新氦气A瓶后发现基线飙升到27000PA,正常的话应该是8PA左右,然后把刚换下来的那瓶氦气又换回去之后,基线依然很高,我就把氦气捕集阱换成一个两通,之后基线回复正常,又换了一瓶新氦气B瓶基线也是正常的,因此判断氦气A质量不好把捕集阱也损坏了。然后换了一个新的捕集阱和氦气B,之后恒温下基线正常,但用以前的方法检测时保留时间拖后1分钟,程序升温时基线上升的程度比原来大2个PA左右,刚开始以为新换的捕集阱里的氮气没吹扫干净,但是过了两天情况还是没有改善。而且保留时间有每天都拖后的趋势,周六时以拖后约1.5分钟了,仪器自检进样口没有漏气,在运行过程中仪器显示柱流量也是恒定的。这是什么原因造成的,柱子污染了吗?该老化一下吗?有什么办法能够改善?谢谢各位啦!
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 安平
    第1楼2019/09/29
    有图么?详细说说具体分析条件为好
  • 小葱头
    第2楼2020/04/20
    我遇到了同样的问题,请问你最后怎么解决的
  • 十七
    第3楼2020/04/20
    如果延后现象一直持续,大部分是漏气引起的,还是得排查看看,必竟有更换过
  • avih1981
    第4楼2020/04/30
    延后可能是漏气引起
