化学药检测
m3074822
第1楼2019/10/01
没有相关检验标准么,根据标准试试。一般都是程序升温,制作标准的人已经做了大量实验了。我们实际中就照着做就可以了。程序升温一般峰型比较好。出峰时间也适宜
zyw5786163
第2楼2019/11/08
可以参照农残分析的GB,农残种类很多,一般都需要用程升的,否则性质相近的农残可能不能分离。根据分析样品农残的分析情况,通过设定和优化程序升温还可以缩短分析时间。
