当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
安捷伦ICPMS7900 真空和测砷的问题
  • 雨天放肆
    2019/09/29
ICP-MS
  • 各位老师,最近在仪器完成批处理后会隔三差五存在自己卸真空的情况,找不到原因;还有在测试一个比对样的As的时候,用高酸度配线做出来的数远高于低酸度配线做出来的数,不知道为什么;最后还想问一下关于增敏效应怎么理解,怎么判断是增敏效应,如何解决!跪求各位老师解答,谢谢??
  • tuxlin
    第1楼2019/09/29
    经常卸真空,要么是电的问题,要么是分子泵控制单元的问题,只能自己去排查。
    测As的时候,高酸度是多高的酸?如果含有HCl的话,会有ArCl的干扰,信号会高很多。
    增敏效应只有做了对比实验才能判断,对于未知样品,是否存在增敏效应,增强了多少,谁也无法判断。这方面可参考这个帖子:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6527725
  • 光哥
    第2楼2019/09/29
    应助工程师
    是不是批处理里面设定的:完成实验后自动泄真空?
    所谓的酸度越大数值越大,猜一下你说的酸度是“含盐酸越高”?
  • timstoicpms
    第3楼2019/09/29
    —— 很可能电源有问题,5.5万。仪器卸载真空后,有什么报错信息吗?
  • 雨天放肆
    第4楼2019/09/29
    电源是最近换的,报错是1127真空镀过低无法保持待机模式
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:各位老师,最近在仪器完成批处理后会隔三差五存在自己卸真空的情况—— 很可能电源有问题,5.5万。仪器卸载真空后,有什么报错信息吗?
  • 雨天放肆
    第5楼2019/09/29
    就是硝酸,和双氧水
    光哥(xsh1234567) 发表:是不是批处理里面设定的:完成实验后自动泄真空?所谓的酸度越大数值越大,猜一下你说的酸度是“含盐酸越高”?
  • 雨天放肆
    第6楼2019/09/29
    分子涡轮泵每次重新抽真空的时候都是正常的;酸度是20%的硝酸,不含有盐酸
    tuxlin(tuxlin) 发表:经常卸真空,要么是电的问题,要么是分子泵控制单元的问题,只能自己去排查。测As的时候,高酸度是多高的酸?如果含有HCl的话,会有ArCl的干扰,信号会高很多。增敏效应只有做了对比实验才能判断,对于未知样品,是否存在增敏效应,增强了多少,谁也无法判断。这方面可参考这个帖子:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6527725
  • tuxlin
    第7楼2019/09/29
    是做样的时候掉真空还是在待机的状态下掉真空?有些会产生气体的样品进样后也会造成真空突然降低,仪器自动保护。
    20%的硝酸也太高了,这么高泵管都受不了吧,是什么样品需要这么高的酸度?
    雨天放肆(Insm_1f512939) 发表:分子涡轮泵每次重新抽真空的时候都是正常的;酸度是20%的硝酸,不含有盐酸
  • 那片海
    第8楼2019/09/30
    这酸度有点高了吧。双氧水好像也有增敏效应?
  • 小超人
    第9楼2019/10/11
    经常泄真空估计是密封出了问题,滑动阀的密封圈是否老化,砷在MS上测试一般对酸度不会有这么大的差异,只要不含氯离子,但是不同酸度的样品雾化效率不一样,工作曲线还是要匹配样品酸度,保持条件一致
  • 瑾七
    第10楼2019/10/13
    求楼主分享一下软件,谢谢
