红外光谱的快速扫描和时间分辨的问题
  • Insm_5a16ac09
    2019/09/29
红外光谱(IR)
  • 比如:Nicolet 380:快速扫描:40 张谱/秒,16 cm-1,
    VERTEX 70:80张谱/秒(16cm-1谱分辨率),步进扫描-时间分辨率:5ns
    40 张谱/秒中的每张谱是扫描一次得到的吗?可以通过降低扫描速度来提高分辨率吗?就是把16cm-1分辨率提高到8或者4,然后40张谱/秒就降低到多少?
    时间分辨率为5ns,就是得到每张图的间隔是5ns吗?
    求解答!谢谢!
  • jinboyiqi
    第1楼2023/10/26
    40 张谱/秒中的每张谱是扫描一次得到的吗?是的
    可以通过降低扫描速度来提高分辨率吗?可以,比如8cm-1时,85张/秒
    时间分辨率为5ns,就是得到每张图的间隔是5ns吗?步进扫描时间分辨率5ns指干涉仪动镜移动一步的时间,以起步t=0,Δt=5ns
    我是布鲁克光谱仪的代理商,
    以上个人理解,请参考
