suzhouketai
第4楼2011/02/09
目前国内做体积电阻测试,主要是用上海六厂的PC68电阻计和指针式的ZC36
ZC36型高阻计
ZC36型高阻计是一种直读式的超高电阻和微电流两用仪器。仪器的最高量限1017Ω电阻值和10-14A微电流。适用于绝缘材料、电工产品、电子设备以及元件的绝缘电阻测量和高阻值兆欧电阻的测量,也可用于微电流测量。
【规格】
测量范围(Ω) 1×106~1×1017
测量电压(V) 10/250/100/500/1000
【用途】
用于高校、科研、工厂等单位测量高值兆欧电阻和绝缘材料的表面电阻和体积电阻,亦可对微电流进行参考测量
PC68 数字式高阻计
型号PC68
高电阻测量范围 (Ω)
准确度±1%~±10%
微电流测量范围 (A)
准确度 Accuracy ±0.5%~±1.5%
直流电压测量范围 (V) 0~1000
准确度 ±0.1%
高电阻测试电压 (V) 10,25,50,100,250, 500,1000
外形尺寸/重量 (mm/kg) 271W x 309D x 115H/5
我公司没有销售,不过我们客户基本上用的都是他,
http://www.katem17.com/ProductList.asp?pclasid=39
wangxiu0512
第5楼2011/04/13
介质损耗和介电常数是各种金属氧化物,板材,瓷器(陶器),云母,玻璃,塑料等物质的一项重要的物理性质,通过测定可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据。该仪器用于科研机关、学校、工厂等单位对无机金属新材料性能的应用研究。
Q值测量范围:5~999
频率范围:10kHz~10MHz;
电感测量范围:0.1µH~1H
电容测量范围:1~460pF(460pF以上的电容测量见使用规则);
电容量调节范围:
主调电容器:40~500pF;
准 确 度:150pF以下±1.5pF; 150pF以上±1%;
微调电容量:-3pF~0~+3pF;
准 确 度:±0.2pF.
振荡频率范围:10kHz~52MHz;
Q合格指示预置功能,预置范围:5~999;
仪器正常工作条件
环境温度:0℃~+40℃;
相对湿度:<80%;
试样外形:圆片形:直径为Φ30~40mm;
机箱尺寸外形:(l×b×h)mm:380×132×280。
