制备液相
第1楼2007/02/02
从流动相来看不应该出现这种情况,你所说的柱子不行了是压力高还是分离度不好?你的柱子是哪个公司的?是不是柱子本身就不好,建议换个品牌的柱子看看!还有,你的样品,是不是天然产物方面的东西,东西比较脏?另外,有的产品对柱子要求很高,其实柱子还是可以用的,以前我有个用户就是这样,经常他的柱子报废以后,就给别人用,还能用好久!
tianru的爸爸
第2楼2007/02/02
你用的是正相色谱柱吗?氯仿对正相色谱柱的损伤应该不大。
yshzh1981
第3楼2007/02/02
是否在样品中有少量的水分的引入,如果用的正相柱是硅胶柱,有水分的引入柱子很快被损坏
第4楼2007/02/02
可以写的更详细一点
dhjwo
第5楼2007/02/02
柱子就不行了什么意思哦,具体点吧
xzlboy
第6楼2007/02/04
谢谢大家的回复我再说的详细些,做的样品是一种原料药,Prednisolone,应该不是很脏,试过费罗门和Attima的色谱柱,都这样,柱子应该是好柱子,柱子不行了是说柱子的分离效果不好了,分离度达不到要求。试过将氯仿先过硅胶去水,但效果也不是很好。看大家有没有别的办法,谢谢!
yanlizhi
第7楼2007/09/07
我没做过正相色谱,但是我在再生反相色谱的时候,配过甲醇和氯仿的混合溶液,都是色普级的,过一段时间溶液里会产生绿色的东西,不知道怎么回事,现在也没有搞清楚,我想也许是这个绿色的东西污染了你的柱子
