原子吸收光谱(AAS)
鲜火腿
第1楼2007/02/02
最好现配现用,不然很易偏低.
可珑
第2楼2007/02/02
对的,昨天做金,拿了一瓶6月份的标准出来已经完全不能用了的说
mihenzhang
第3楼2007/02/02
要看你的数据要求,若是对外出报告,建议还现配现用!
SOMS课题组
第4楼2007/02/02
一般标准溶液储备液高浓度的比较稳定,低浓度的现作现配比较好!!
蓝侧卫
第5楼2007/02/04
我们如果是10和20PPM的标液,都是放冰箱4℃保存,有效期三个月(也有点懒了,不过还好吧,没发现在会变低多少)
