水中重金属铅砷汞怎么检测?
原子吸收光谱(AAS)
  • 如题,是依据那个标准来检测的?GB5750?做法是怎么样做的额?是否是直接上机,也不用稀释、称量么?检测出来多少数值就是多少?还是怎么做呢?
  • qq250083771
    第1楼2012/09/14
    GBT_8538-2008_饮用天然矿泉水检验方法.pdf
  • 第2楼2012/09/14
    GB/T 7475-1987    水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法
    SL 327.1-2005 水质 砷的测定 原子荧光光度法
    SL 327.2-2005 水质 汞的测定 原子荧光光度法
  • 该帖子已被版主-狼牛牛加2积分,加2经验;加分理由:给力应助
  • ningmeng
    第4楼2012/09/15
    生活饮用水用GB5750.6检测方法 如果是透明澄清的水样加入酸度与标准一致直接上机测定
    如果是污水则需消化有机物后测定
  • 秋月芙蓉
    第5楼2012/09/15
    生活饮用水用GB5750.6和GBT_8538-2008_饮用天然矿泉水检验方法都是可行的
    前处理方面采用酸化加热处理
  • cwk_12
    第6楼2012/09/16
    标准都挺多了,该用哪个呢?
    尘(fjh26) 发表:GB/T 7475-1987 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法
  • miantiao111
    第7楼2012/09/16
    酸化后测量吧
  • 第8楼2012/09/16
    我这个是水质的,可测地表水,废水。
    生活饮用水有它自己的标准,不过也差不多,你可以按照上面的方法,就是铅浓度低的话要用石墨炉
    cwk_12(cwk_12) 发表:标准都挺多了,该用哪个呢?
  • 秋月芙蓉
    第9楼2012/09/16
    当然是国标方法权威了,但具体水质需要具体分析
  • cwk_12
    第10楼2012/09/17
    那样品是不是也不用处理,也不用称量,直接到样上机就行?测得数据就是其浓度?
    尘(fjh26) 发表:我这个是水质的,可测地表水,废水。
