实验室认可/资质认定
钱丝万缕
第1楼2019/10/02
算的,这是质量记录
HarryHuang
第2楼2019/10/02
一般就是程序文件相关的作为质量表单,和检测技术相关的作为技术表单。这两个有时不是那么好区分的。
JOE HUI
第3楼2019/10/07
1.技术记录包含测试申请单、测试原始数据记录表、测试报告、实验室间比对测试记录、方法确认记录、设备期间核查记录、设备运行记录表等。2.检测委托单算的
石头雨
第4楼2019/10/07
检测标准方法、作业指导书、设备操作规程、原始数据、报告、设备核查、运行、方法确认、新项目评审等均属于技术记录。
123
第5楼2019/10/07
算
lamsone
第6楼2019/10/08
接楼主问题,记录变更后受控编号要变吗?还是可以沿用原来的编号?
hncx2004
第7楼2019/10/08
按RB/T 214释义,技术记录指进行检验检测活动的信息记录。应包括原始观察、导出数据和与建立审核路径有关信息的记录,检验检测、环境条件控制、人员、方法确认、设备管理、样品和质量控制等记录,也包括发出的检验报告或证书副本。相对一个分类 质量记录包括合同评审、分包控制、采购、内部审核、管理评审、纠正措施和投诉等记录。
承之
第8楼2019/10/08
算技术记录
