关于校准证书确认请教下各位老师
  • fangyangxing
    2019/10/06
实验室认可/资质认定
  • 我校准证书结果是:
    1.试验荷重:750±2g 测量结果:749.8
    校准证书上测量结果不确定度为:U=1%
    这种情况下我做确认是:750-749.8=0.2≤2g合格,还是750-749.8+750*1%≥2g不合格
  • 石头雨
    第1楼2019/10/07
    感觉应该是749.8*(1?1%)看这个结果是否在750?2g 范围内吧
  • JOE HUI
    第2楼2019/10/07
    1.设备允许误差是设备厂家给的,这个2克是设备厂家提供的吗?
    2.要结合JJF1094-2002<<测量仪器特性评定>>中要求去评定
  • p3071652
    第3楼2019/10/08
    这个问题我也有点蒙,哪位老师知道,出来详细讲解下
  • 承之
    第4楼2019/10/08
    按照偏差?2去确认就可以了
  • fangyangxing
    第5楼2019/10/21
    2g 是标准对设备的要求 如果加上校准的不确定度 就会超出2g的要求
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:1.设备允许误差是设备厂家给的,这个2克是设备厂家提供的吗?
  • fangyangxing
    第6楼2019/10/21
    您的意思 不考虑校准证书的 不确定度吗
    承之(dacaoyu) 发表:按照偏差?2去确认就可以了
  • 承之
    第7楼2019/10/22
    不用
    fangyangxing(fangyangxing) 发表: 您的意思 不考虑校准证书的 不确定度吗
  • en_liujingyu
    第8楼2019/10/23
      测量结果749.8g非常容易理解,指的是测得值749.8g,实际误差-0.2g。但楼主说的试验荷重750?2g很不清楚,不知是指被测量的要求还是指所用测量设备的计量特性,即不知是指被测量750g,允差?2g,还是指所用测量设备的计量特性为750?2g?
      1.如果750?2g是对被校测量设备的计量要求,对被校测量设备校准的结果为749.8,得误差校准结果为-0.2g。但校准证书上测量结果不确定度为U=1%,表示对被校测量设备误差的校准不确定度U=7.5g。根据JJF1094规定的检定/校准工作遵循的1/3原则,这个校准证书应立即判为废纸一张,不能用来评判被校对象的合格性。
      2.如果750?2g是校准所用计量标准的计量要求,使用该计量标准对被校测量设备校准,校准证书上测量结果的相对不确定度为U=1%,即绝对不确定度为U=7.5g。由于没给出被校测量设备的计量要求,根据JJF1094规定的检定/校准工作遵循的1/3原则,计算出7.5?3=23g,可做如下处理:
      若被校测量设备最大允差绝对值大于23g,可判定校准结果可用于判定被校对象的符合性,因误差校准结果是-0.2g,可判定被校对象合格。
      若被校测量设备最大允差绝对值小于23g,应判校准结果不可信,误差校准结果再小,都不能用来判定被校对象合格,再大也不能用来判定被校对象不合格。
