【讨论】DSC测水或其他溶剂的比热,如何防止溶剂挥发?
热分析仪
  • DSC测水或其他溶剂的比热,如何防止溶剂挥发?我今天第一次做,结果很不理想,我想最大的影响因素在于溶剂的挥发,有什么好的经验解决这个问题吗?
  • thomas12
    第1楼2007/02/04
    要密封,坩锅密封后,一来质量不减少,二来熔点还会提高,可以测试更宽温度范围内的比热
  • michael118
    第2楼2007/02/06
    坩埚压盖密封后,只要不出现顶盖现象,溶剂一般不会逸出.
  • Be good
    第3楼2007/02/06
    不太同意
    只要温度高于溶剂的沸点
    一般来说溶剂肯定是会挥发的
    比较同意Thomas12的说法
    michael118 发表:坩埚压盖密封后,只要不出现顶盖现象,溶剂一般不会逸出.
  • phire
    第4楼2007/02/08
    尽可能降低测试温度
  • Be good
    第5楼2007/02/08
    这个温度是没有办法改变的吧
    phire 发表:尽可能降低测试温度
  • phire
    第6楼2007/02/09
    比如说测水的比热, 可以测0-40度时的比热. 其它溶剂也一样, 只要高于其冰点就行. 纯溶剂的比热都可以查到, 有些还有对温度的函数. 可用来参比和外推.
    shimadzucyf 发表:这个温度是没有办法改变的吧
  • bird_lover
    第7楼2007/02/09
    phire 发表:比如说测水的比热, 可以测0-40度时的比热. 其它溶剂也一样, 只要高于其冰点就行. 纯溶剂的比热都可以查到, 有些还有对温度的函数. 可用来参比和外推.
  • treewbs
    第8楼2007/02/09
    作挥发性物质首先要使用密封坩埚,并且要用压坩机反复压以求达到较好的密封效果。此外温度不宜太高,我做过苯、甲苯、正庚烷等,在80度以下挥发还是控制的不错,当然要使数据准确,操作就很重要了。
  • phire
    第9楼2007/02/10
    最好先了解该溶剂在所测温度下的饱和蒸汽压. 如果很大, 即使密封也有不小的误差, 因为你测到的实际上是液相气相比热的加权平均.
