内标标准曲线法具体操作步骤讨论
气相色谱(GC)
  • 我对内标法不是很懂,有一些问题需要求教大家。 我用TCD 测一个含盐的三元混合物(水,DMAC,三氯甲烷,这三种物质的量都要测),选择丙酮做内标物,用内标标准曲线法。
    1.先分别称取这三种物质的五中不同的质量,然后用相同浓度的丙酮分别稀释到和内标物丙酮一样的浓度。
    2.然后用气相测这15个标样,做三条标准曲线(横坐标为对照品/内标物浓度,纵坐标为对照品的峰面积除以对应的内标的峰面积)。
    3.取待测样品,加入相同浓度的丙酮,进入气相
    问题:这样的做法对么,待测样品中加入的丙酮的量是多少呢。在做标准曲线的时候,因为是三个成分要测,而且各个组分占混合物的质量分数不同,那么丙酮溶液的稀释浓度是跟三个组分中含量最大的浓度一致么?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2019/10/08
    为何用丙酮做内标物,这是哪个方法上的?
  • 支点
    第2楼2019/10/29
    用什么溶解的样品,怎么看上去还是丙酮?
