生活所迫
第1楼2019/10/08
二苯碳酰二肼法测总铬
1、总铬的标准曲线:建议用总铬的标液配制,且要消解;总铬的标准样品,也要消解,这样准确度有保证。毕竟六价铬和总铬是有区别的,特别是含其它金属的标液或标样,一般是酸性基体。
2、至于能不能用六价铬的标准曲线来做?理论上是可以的,只要测总铬的标准样品能测准(准确度是前提)。但是如果用六价铬标液和/或标样,只能用纯水(最好调pH8-9后)配制、定容。因为六价铬怕酸,轻微的酸性,即可导致准确度下降。
3、如果标曲、标样有消解处理,1%硝酸和纯水是没区别的,除非硝酸或其它试剂有本底污染。当然如果标液或标样的基体是1%硝酸等酸性基体,可以说明是总铬的标液、标样,这类必需消解。
三月
第4楼2024/05/09
做了三个总铬的质控样,低浓度不在范围,中高浓度在范围,请问这是什么原因,标准曲线做出来挺好
