首先谢谢您这么热心的解答
1标准是真的写的,100微克/毫升还要在稀释到1微克/毫升的标样。
2这个实验很简单,水样不用处理
3个人觉得这个实验一般情况下可以排除干扰的影响
abzh99312(abzh99312)发表:1. 依经验,觉得你标准系列的浓度计算应该出错了,再仔细核算一遍吧;0.1414g—>500mL=100mg/L
2. 空白扣除时不能直接以标准品空白扣除,一般标准品空白是纯水介质,与水样多数情况下有差异,建议做一份水样比色空白(同前处理仅不加显色剂);
3. 注意所有作业过程中的可能干扰源(水质检测中多数为还原性物质)引起的六价铬偏低,故所有器皿建议先用稀硝酸浸泡过夜,如果愿意,用重铬酸钾洗液浸泡效果更佳,其它试剂耗材也需确认其影响(如果用到滤纸,滤纸更需当心)。
