极性相近的两个物质如何调整实验条件进行分离
  • 两个化合物的极性比较相近,想要调整实验条件进行分离,不知道应该如何进行调整? 色谱柱:watersC-18(4.6x250mm,5um) 流动相:乙腈,水
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 轶辰
    第1楼2019/10/08
    可以通过调整流动相比例、调整流动相PH值、更换其他牌子的色谱柱和增加色谱柱的长度等方法尝试解决。
    1、调整流动相比例:检测使用的色谱柱有较高的理论塔板数,能提供更好的分离度,从而对可能存在的杂质有更大的分离的可能性;可以通过同时调整流速、减少进样量来进行比例的调整;
    2、调整流动相PH值:流动相pH值改变可以改变样品的保留时间和分离度;流动相pH值改变甚至可以改变某些样品出峰的先后顺序;流动相pH值改变可以改变样品的峰高,即可以调整峰形;
    3、更换其他牌子的色谱柱:使用其他厂商出产的色谱柱进行使用测试;
    4、增加色谱柱的长度。
  • hujiangtao
    第2楼2019/10/08
    一般可以先降低有机相比例试试
