气相色谱(GC)
www
第1楼2019/10/09
怎么定量的?面积百分比?外标?低浓度的组分差多少?
检测老菜鸟
第2楼2019/10/09
组分含量降低?用的百分比吧,柱效高了,峰响应大,杂质峰也一样,所以会含量降低。说明你们之前的数据有问题
安平
第3楼2019/10/09
有图么?详细说说具体分析条件为好
第4楼2019/10/09
数据上传一下看看为好
第5楼2019/10/09
不是吧?
zyl3367898
第6楼2019/10/09
可以进标液,与以前的标液峰面积做比较。比以前低多少?把进样垫、衬管都换成新的,看是否与以前一样。
第7楼2019/10/09
前提是用的百分比,旧柱子柱效降低,响应都变小,有小杂质未积分,新柱子响应大,杂质响应能积分,所以含量低,但旧柱子这个也含量降低就有问题了
