气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2019/10/09
最近有没有维护过什么部位,还有就是彻底对载气管路检漏,每一个接口都要检漏
检测老菜鸟
第2楼2019/10/09
先检漏,再继续抽真空
Insm_a927f607
第3楼2019/10/09
有维修过机械油泵,还有换过进样隔垫。不知道捕集井的过期这个氧氮有没有影响?
symmacros
第4楼2019/10/09
请问更换过载气吗?有其它外围设备吗?
fjj1989
第5楼2019/10/09
是否抽的时间不够?
tang566
第6楼2019/10/09
氮氧比4:1 ,说明有有漏气,只是加大分流比吹扫是没用的, 用丙酮查漏,查找漏气部位,也有可能气质连接口还没拧到位。
第7楼2019/10/09
重点检查一下你维护过的部位吧,不太像捕集阱的事。
第8楼2019/10/09
抽真空时间足够长了的,超过一天了
第9楼2019/10/09
如果是机械泵漏气,会产生这种现象吗?
第10楼2019/10/09
载气没有更换过,拆过机械泵
