检测实验室内部人员比对及结果分析
  • 木木
    2019/10/10
    鹤壁农检联合队
农残检测
  • 摘要:检测人员的能力和经验是保证检测工作质量的首要前提,人员对比是检测人员技能水平的最好方法。本文采用实验室内部人员比对方法根据《NYT 761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》中的方法一来检测西葫芦中三唑磷和甲基对硫磷的残留。结果显示上述2个比对项目,其线性系数大于0.99,在0.12mg/kg添加水平下,三唑磷回收率在65.8%-93.3%之间;甲基对硫磷回收率在63.3%-90.8%之间。
    关键词: 气相色谱法;人员比对;西葫芦;三唑磷;甲基对硫磷;
    Abstract:The ability and experience of testing personnel is the first prerequisite to ensure the quality of testing work. In this paper, internal laboratory personnel comparison method was adopted to detect the residues of triazophos and methyl parathion in zucchini according to the method in NYT 761-2008 determination of multiple residues of organophosphorus, organochlorine, pyrethroids and carbamate pesticides in vegetables and fruits. The results showed that the linear coefficient of the above two comparison items was greater than 0.99, and the recovery rate of triazophos was between 65.8% and 93.3% at the addition level of 0.12mg/kg. The recovery of methyl parathion ranged from 63.3% to 90.8%.
    Key words:Gas chromatography; Personnel comparison; Zucchini. Triazophos; Methyl parathion;
    1、实验部分
    1.1 比对样品
    比对样品为添加三唑磷和甲基对硫磷农药的西葫芦,其单标标准物质均来自农业部环境保护科研监测所(天津);
    1.2仪器设备、试剂
    安捷伦气相7890B(检测器为FPD,双自动进样器,不分流进样口);
    全自动均质器(AH-30,Reeko公司);
    超纯水系统(WP-UP-YJ-20, 沃特浦公司) ;
    分析天平(Quintix 2102-1CN,赛多利斯公司);
    旋涡混合器(VORTEX 3,IKA公司);
    氮吹仪(天津恒奥水浴氮吹仪HSC-12B);
    旋转蒸发仪(RV10,IKA公司);
    乙腈(色谱纯,迪马科技);
    丙酮(色谱纯,迪马科技);
    氯化钠(分析纯纯,天津市致远化学试剂有限公司);
    实验用水为经沃特浦超纯水系统处理后的超纯水。
    1.3色谱条件
    1.3.1色谱柱
    色谱前柱:DB-17(30m×530um×1um),色谱后柱:DB-1(30m×530um×1.5um);
    1.3.2进样口
    前后进样口温度(220℃);前后进样口压力(3.312Psi);前后进样口总流量(66mL/min);前后隔垫吹扫流量(3mL/min);前后模式(不分流);进样量为1uL。
    1.3.3检测器
    加热器250℃,燃烧室150℃,空气流量100mL/min,氢气流量75mL/min,尾吹气流量60mL/min。
    1.4检测方法
    《NYT 761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》中的方法一。
    1.5参加人员
    参加人员5名,均为承担日常检测任务的人员。
    2、实验过程
    2.1溶液配制
    取标准品三唑磷、甲基对硫磷(浓度为100ug/mL)用丙酮稀释,配成3ug/mL的混合溶液。
    2.2制备基质
    购买市场上销售的西葫芦,经检测不含有三唑磷和甲基对硫磷。按照《NYT 761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》中的方法一将西葫芦进行前处理,提取、净化,制成西葫芦基质,待用。
    2.3基质标准曲线
    取标准品三唑磷、甲基对硫磷(浓度为100ug/mL)用2.2中的西葫芦基质稀释,配成0.06ug/mL,0.08ug/mL,0.10ug/mL,0.12ug/mL 的基质标准溶液,形成基质标准曲线。
    2.4制备待测样品
    将市售不含待测物的西葫芦缩分打碎,每份称取25.0g,加入1mL(2.1)中的混合溶液,混匀,形成待测样品。
    2.5待测样品前处理
    5名比对人员各取3份上述待测样品,按照《NYT 761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》中的方法一将西葫芦进行前处理,提取、净化。
    3、结果分析
    3.1定性
    三唑磷、甲基对硫磷单标在西葫芦中的前后柱出峰时间如下,根据西葫芦中三唑磷,甲基对硫磷前后柱出峰时间进行定性。
    前柱出峰时间RT
    后柱出峰时间RT
    三唑磷
    25.182
    18.297
    甲基对硫磷
    15.228
    13.787
    3.2定量
    用西葫芦基质标准曲线(前柱)定量,计算公式如下:
    3.3回收率
    三唑磷(添加浓度0.12mg/kg)
    甲基对硫磷(添加浓度0.12mg/kg)
    检测浓度平均浓度回收率(%)平均回收率(%)RSD(%)线性
    方程
    方程
    人员
    0.082
    59.2
    68.3
    11.6
    Y=6014.74486+4.67411(x=含量ng/ul,y=峰面积),相关性为0.99900
    0.067
    0.077
    55.8
    64.2
    10.9
    Y=6836.46347-12.96837(x=含量ng/ul,y=峰面积),相关性为0.99472
    0.08873.30.08268.33
    0.08772.50.08167.5
    人员
    0.089
    74.2
    74.2
    48.6
    0.089
    0.0897
    74.2
    74.8
    49.1
    0.04638.30.04638.3
    0.133110.80.134111.7
    人员
    3
    0.071
    0.079
    59.2
    65.8
    9.29
    0.068
    0.076
    56.7
    63.3
    8.99
    0.08570.80.08167.5
    0.08268.30.07865.0
    人员
    4
    0.110
    0.101
    91.2
    84.2
    7.73
    0.099
    0.097
    82.5
    80.8
    2.06
    0.09680.00.09579.2
    0.09780.80.09780.8
    人员
    0.112
    98.2
    93.3
    5.58
    0.111
    0.109
    92.5
    90.8
    3.72
    0.11999.20.11192.5
    0.10789.20.10486.7
    4、讨论
    本次人员对比虽然涉及的指标单一,但是从一定程度上反映了此次参加检测人员的水平,人员可根据此次对比进行分析,总结,相互交流经验与心得体会,探讨检测过程中存在的问题,提升自身检测水平,以提高检测数据的可靠性。
    参考文献
    刘贵明,周帆等.水质检测实验室间比对结果分析.中国卫生检验杂志·2010年第20卷第12期,2010.
    第1楼2019/10/10
    5个做人员比对,阵容强大,结果很满意的,人员比对是质量控制的一项,楼主做的很好。
  • 木木
    第2楼2019/10/11
    谢谢,希望自己能够向更多的老师学习
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:5个做人员比对,阵容强大,结果很满意的,人员比对是质量控制的一项,楼主做的很好。
    第3楼2019/10/11
    期待有更多精彩原创。
  • avih1981
    第4楼2019/10/22
    五人的人员比对,阵容强大,数据很全面
    第5楼2019/10/26
    我们一般是两个人做比对,五个人同时做比对的很少,真是阵容强大。
  • MMYG
    第6楼2019/11/25
    人员比对,结果一致性较好的时候还好,差异比较大的时候比较麻烦。
  • MMYG
    第7楼2019/11/25
    人员比对是保证结果有效性的一种方式,但不是最有效的吧,个人理解还是能力验证或者测量审核。
  • avih1981
    第8楼2019/12/13
    人员比对是结果保证的有效方式,我们一般是两人比对
