【仪器说】2元解决仪器大“问题”
  • WUYUWUQIU
    2019/10/10
    分析者端木月之队
原创大赛公告
  • 【仪器说】2元解决仪器大“问题”
    纺织品实验室有很多水洗测试项目,因为很多纺织服装成品都是要经常水洗的,目的之一就是模拟服装水洗后的各种指标的稳定性和合理性,比如水洗后的尺寸变化就是非常重要的一个指标,所以水洗检测项目也是纺织品实验室一项重要的检测。
    我现在的实验室只做国标检测,并且不是服装行业,需要的洗涤测试项目只有水洗尺寸变化试验,使用固定的程序,固定的方法,基本上没有问题,原理也比较简单,所以用了几年也没用问题,之前出过一次水位不受控制的故障,经过重新标定0cm水位和13cm水位,最终仪器状态正常,几个月也是没有出过异常,但是今天又出现了进水不受控制,按照以前的经验,手动排水,然后进行标定水位,确定后,重新开机,还是不行,怎么办呢!
    分析故障,这样情况无非几个原因:
    1. 程序混乱,这个属于仪器本身的原因,需要厂家来解决
    2. 水位有问题,上面标定水位就是为了验证
    3. 水位感应器或者水位感应传输的问题
    首先看仪器,打开程序后,正常显示进水,进水口也能看到正常进水,但是显示屏上却不显示进水的水位,依然是0,眼看进水都满了,还是显示0水位。
    经过分析,排除前两个故障分析,可能是第3项水位感应器或者水位感应传输的问题,首先从简单查起,用内六角把螺丝下下来,打开仪器侧盖,找到水位感应的水位管,看到水管颜色有点发黑,可能里面有杂物,用手轻轻拉水管,想把水管拔下来,没想到拔水管碎了,接口处碎了,并且断成两截。
    因为不懂这水管的孔径的大小,直接拿着断掉的水管去到公司附近五金店碰碰运气,找了两家五金店才找到孔径一样的软管,但看着质量不咋地,价格便宜,2元一米,想想也是没有办法,就这一台仪器,孔径一样就买一米换上去试试吧!
    剪去一点多余的长度,在口径处缠了一圈防水胶,装上去后,打开电源,等几分钟后正常开机,进行设备空运行,进水,水位有数据,仪器水位基本差不多,然后重新排水,重新标定水位,然后再排水。
    进行试机,开始程序5运行,进水,水位,进水停止,搅拌,洗涤,温度升温,仪器正常。
    把仪器侧盖重新装回去,水管质量不是很好,有时间再去外面找质量好一些的水管,更换下来,目前仪器设备可用,可以进行试验,不影响实验室检测分析。
    注意事项:
    实验室缩水率试验机直接接用的是自来水,各地的水质不同,一般实验室要求是用软水,但是小型实验室没有这个条件,只能经常检查一下仪器的进水和排水口,要避免水管钙化和堵塞,尽量减少仪器故障。
  • sc360xp
    第1楼2019/10/10
    很好的维修经验分享。用耐高温耐酸碱的硅橡胶管应该能用很久。
