检测老菜鸟
第1楼2019/10/10
做气相色谱时,比如说我产物有一杂质进样测得保留时间是9.57左右,量在0.11%, 我又进了一针很可能杂质纯样品保留时间在9.68左右,我不确定产物9.57左右的杂峰和纯样9.68是否是一种物质,就向产物中加了一点纯样,如果杂质峰面积增大的话,说明和纯样是同一种物质,可是结果呢,出来的峰是9.57的没有了,而只有一个9.68左右的峰,0.11的峰面积也不小了,怎么加了纯样就没有了呢,是不是覆盖了,请求高手这是怎么回事啊,每次进样后,测的保留时间都不一样
保留时间不稳定,可以先解决仪器的问题,看流量流速是否稳定。
然后说这个,加纯样,加了多少,算回收率,一般没有前处理直接加标样,回收率在100左右,所以只需用检测出来的结果减去之前的,算一下就知道覆盖没有,而且加标的峰面积最好不要超过之前的两倍。
