问题一:使用气相色谱仪检测含有乙酸乙酯(为溶剂)和氨基甲酸乙酯(为溶质)两种物质的标准品,出现的问题是,同一个样,先后进样4次,结果4个结果相差很大。这是为什么?——相差很大的意思,就是说4个结果中的氨基甲酸乙酯含量相差很大。
含量相差多大?还要看进样浓度,浓度过低,含量相差也比较大,可以先检测其他物质,看重复性。
问题二:气相色谱对柱子的要求是不是很高?也就是说,有文献上显示,使用某A型柱子可以用于检测溶解在乙酸乙酯中的氨基甲酸乙酯,但是由于实验室限制,使用的是B型柱子,但是B型柱子也能够使乙酸乙酯和氨基甲酸乙酯分开,这样是否代表,柱子只要能分开两个组分就可以?
分离度只是其中之一
