基架名称 | 多面体低聚倍硅氧烷(POSS)作为单体所制备的多级孔杂化整体材料 |
粒径范围 | 几十微米至几百微米 |
结合载量 | 63.6 mg/g |
适用样品范围 | 所有含有磷酸基团的蛋白质和肽段 |
磷酸化肽段富集特异性 | 97% |
pH稳定性 | 强酸、强碱下均可使用 |
化学稳定性 | 常见有机溶剂下均可使用 |
保存条件 | 干燥状态下室温保存 |
通用性操作步骤 | 采用80% ACN/6% TFA水溶液作为富集溶液,这样可以在富集过程中,很大程度上避免疏水性非磷酸化肽段的吸附。去除上清溶液后,依次用洗涤溶液A(50% ACN/6% TFA/200 mMNaCl)和溶液B(30%ACN/0.1%TFA)进行洗涤,这样可以最da程度上洗去非特异性肽段。最后采用100 μL 10%(wt%)的氨水洗脱吸附在材料上的磷酸化肽段。 |
产品名称 | 规格 | 货号 |
Welchrom® Ti Poss (phosphate ester) | 250mg | ATI001 |
