气质联用(GCMS)
WUYUWUQIU
第1楼2019/10/10
毛细管柱不适合做定量分析,没有这个说法
检测老菜鸟
第2楼2019/10/10
1)气质联用,最后得到的结果是只有质谱图,还是质谱图和色谱图都有?都有2)据我所知,气质联用的气相色谱柱要用毛细管柱,毛细管柱是不是不适合做定量分析?不是3)如果气相色谱进样是混合物,而且含有杂质,最后每个组分都有一张质谱图吗?还是只有主要组分有质谱图?都可以有
小俊俊同学啦
第3楼2019/10/11
最后一个都可以有。但是有的沸点高的测不出来或者在进样口受热分解就另当别论了
Insm_7904f0dc
第4楼2019/10/11
@检测老菜鸟 气质联用,如何同时出色谱图和质谱图?
第5楼2019/10/11
色谱图是气相分离出的信号,质谱图没有的话要质谱干啥呢
扎皮儿
第6楼2019/10/11
1)气质联用,最后得到的结果是质谱图和色谱图都有。色谱图上每一个点都分别对应一张质谱图2)毛细管柱可以做定量分析3)色谱图上每一个点都对应一张质谱图,所以每个组分都有一张质谱图
JOE HUI
第7楼2019/10/11
1.气质主要是先分离后定量,所以色谱图和质谱图都有2.毛细管柱要看是否合适你的类型,比如邻苯分析,一般选择非极性的硅氧烷基化的色谱柱,如HP-5Ms3.一般会设定溶剂延迟,主要是沸点低的先出来,我们需要过滤掉溶剂的峰,习惯溶剂延迟3.5分钟,其次我们有对目标物分组,气质联用单四极杆的像我们测邻苯,设定特质离子区间50-500,所以样品目标元素及杂质都会有显示出来
