dengwei820105
第1楼2019/10/10
最简单的办法,你先重启电脑和仪器,从新进行连接,再调用一个其他的方法,看泵能进行工作不?如果可以就是方法或连接的问题
检测老菜鸟
第2楼2019/10/10
使用液相色谱时,冲洗柱子的时候,由于疏忽,将书本压在了空格键上,这时鼠标光标在“instrument status”下流速设置的数字窗口,键入很多空格,然后出现死机,但这时冲洗没出问题。重启了电脑。再开始用的时候,设置了方法,保存之后,开始跑基线泵时就自动停了,压力和流速都自动回到零。也就是泵不能按照设置的method运行了。重新设置方法,不行就重装工作站,现在重装工作站也挺简单
hujiangtao
第3楼2019/10/10
也可能硬件问题 咨询下工程师吧
m3127019
第4楼2019/10/10
重设一个新方法,不要在原来基础上修改保存
第5楼2019/10/10
重新安装工作站简单么,还得进入数据库设置许可,关键是工作站不是随便重装的吧,不知道您是什么行业,我们是不能随便重装的,想重装可以,变更,硬件、软件验证,数据还原,老麻烦了
myoldid
第6楼2019/10/10
泵停止有没错误提示?泵自停一是压力低于下限,高于上限,漏液。重启设置新的方法都不行的话,用labadvisor重置泵
第7楼2019/10/10
在国内最严的除了军工差不多就是药品了,都可以重新安装,数据保存好,没啥问题的,我做药也做了几年了
第8楼2019/10/10
重新装可以,得走变更流程,风险评估,软件验证,硬件验证,数据恢复包括等一系列的问题,我在药厂,不知道您是否在药厂?
第9楼2019/10/11
我之前在药厂,怎么没你说的这么麻烦。走个流程就行了。这样,有没有最开始装机的方法,工程师调试的方法, 你调一个出来走走看。
第10楼2019/10/11
这是GMP法规的要求,不仅仅调试就行的
