检测老菜鸟
第1楼2019/10/10
在用液相色谱(紫外检测器)检测时 一定要用该物质的最大吸收波长吗,我检测除草定,设的波长是277(最大吸收波长测下来276最大,278降了一点,我想应该在276-278之间,因为是每隔2nm测的,不是非常确定),但是同一个样品进样3次,但是3次的峰面积相差较大(357xxxx、246xxxx、206xxxx),这是什么原因啊!不一定是最大吸收波长引起的,仪器不稳定,可以测个其它的标准物质,看看仪器的重复性。
