橡胶塑料密度测试仪应用及特点说明
  • 孚光精仪
    2019/10/10
物性测试综合讨论
  • 橡胶塑料密度测试仪TS-300E是专业为橡胶密度测试和塑料密度测试设计的橡塑密度测试仪器,用于橡胶、塑料、电线、硬质合金、新材料密度测试。
    橡胶塑料密度测试仪TS-300E参照ASTM D297、D792、JIS K6530、ISO2781、1183标准,应用液体和流体静力学原理,可以显示出致密固体材料的密度、体积、混合比。
    橡胶塑料密度测试仪TS-300E应用
    吸水性塑料:胶体内部含有水分,如PA(尼龙)、ABS、PET、PC、PS等;
    非吸水性塑料:胶束表面含有水分,如PE、PP等。
    橡胶:橡胶的物理特性会随着橡胶制品的生产过程而改变。如:拉伸强度、撕裂强度、定伸应力、硬度等。
    橡胶塑料密度测试仪TS-300E特点
    ●触摸屏:交互操作简单。
    ●温度传感器接口:可自动检测温度并补偿测量误差。
    ●USB接口:可连接PC机。
    ●RS-232接口:可连接打印机和PC机。
    ●能显示混合比,适合研发新材料。
    ●具有交互对话模式,操作方便。
    ●液体介质的温度,可由传感器自动检测并补偿引起测量误差。
    ●USB和RS-232允许连接到打印机或PC。
    ●根据您的需要,我们为您提供定制服务。
    功能:
    ●能显示混合比,适合研发新材料。
    ●具有交互对话模式,操作方便。
    ●温度能自动检测并补偿测量误差的液体介质。
    ●根据您的需要,我们为您提供定制服务。
    更多固体密度计:http://www.f-lab.cn/solid-densimeters.html
