原子吸收光谱(AAS)
mihenzhang
第1楼2007/02/02
可能是不是气体不纯,或者清洗燃烧头等
158885695
第2楼2007/02/02
流速的比例也有一定的关系
yayadreams
第3楼2007/02/02
应该是乙炔气的纯度不够,你可以换瓶高纯乙炔试试
夕阳
第4楼2007/02/03
(1)不测样品火焰跳吗?(2)所谓跳动是颜色变化还是火焰高低变化?还是火焰中有闪烁颗粒窜出?(3)分析一种元素跳动还是其它元素也都跳?(4)吸入蒸馏水也跳吗?
kity
第5楼2007/02/03
我觉得应该1.检查一下气路系统是否流畅,特别是气体过滤片2.燃烧气体的流速,及与助燃气(一般是空气)的比例是否失调。3.空气压缩机是否正常。
蓝侧卫
第6楼2007/02/03
也有可能是排风系统的抽力太大了,引起火焰跳动,检查一下
lian034021
第7楼2007/03/05
我曾经也遇到过这样的问题,后来经过检查发现是液封不好!我觉得问题可能出在1.气压不稳定,检查一下空压机和乙炔气压瓶2.清理燃烧头,看是否是东西残留在燃烧头上
zealot81
第8楼2007/09/10
学习了不错的经验
小狗不理
第9楼2007/09/10
经验都是逐渐积累的,慢慢逐一排查,问题总会解决的。
cx511
第10楼2007/09/11
