原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/06/22
最好 直接用国家标准物质稀释,这样可以溯源
故乡的一片云
第2楼2010/06/22
买国家标准物质中心的标准溶液就可以了
jmcdcjyk
第3楼2010/06/22
买标准品比较好。
zhuqiuying2008
第4楼2010/06/23
如果想要自己配置也可以的,但是实验条件要达标。可以用纯铁粉(W>99.99)用氧化铁也可以,要优级纯的.加入硝酸溶液(1+1)溶解,慢慢滴加盐酸助溶.硝酸和盐酸也是优级纯.
Harrison
第5楼2010/06/23
一般都是直接买标准溶液,省时、省力;同时也不担心标液不准确
chenpy1980
第6楼2010/06/23
国家标物中心买标液,再买标准物质自己检查样品
supreme
第7楼2010/06/23
同意4楼的看法,最好从国家标准物质中心购买,省心省力
JIANNAN
第8楼2010/06/24
看你分析的浓度在什么范围,以前我们做分光光度法时(浓度在70PPM左右),用的是硫酸亚铁铵做标样的.所以我认为你用火焰法时也可以用硫酸亚铁铵做标样的.但如果是用石墨炉的,分析的含量是PPB级的还是买国家标准吧.
coffee8
第9楼2010/06/24
同意这位版友的看法。主要还是看楼主分析要求的精度。GB/T602-2002中有铁标液的配制方法,就是用硫酸铁铵配制
chemistryren
第10楼2010/06/26
可以买标准物质,也可以买光谱纯铁粉,回来用盐酸溶解后自己配。
