实验室认可/资质认定
检测老菜鸟
第1楼2019/10/12
原始记录要三级审核吗?
杰8521
第2楼2019/10/12
我也再问啊?
stcce
第3楼2019/10/12
一般是三级,现在也有两级的,主要明确是谁记录,有谁校对就可以了。记录的管理是有效性管理,不是说项目重要就多几级签字,项目一般就少几级。另外现在信息化设备多了,记录那一栏基本上都空缺,有些机构会把那一栏标注为仪器使用软件的版本号。
第4楼2019/10/12
我们都是两级
第5楼2019/10/12
是纸面上两级体现
AK-47(冲)
第6楼2019/10/12
严格来说是应该三级,一般都是两级现在。
hncx2004
第7楼2019/10/12
三审,检测,校核,审核。机构人员充足,还是三级的好,人员少,两级。
承之
第8楼2019/10/12
这个得根据项目要求了 有些会要求三级 有些没有 ,主要还是看具体规则,比如CATL 规定了三级审核
p3071652
第9楼2019/10/12
原始记录一般都没有三级审核,两级的较多。
第10楼2019/10/12
好的,谢谢
